Vieux 02/03/2018, 20h09
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Envoyé par stephane Voir le message
salutation la duroi tu part dans tous les sens
si tu as les cartes affecter a ton uch il est possible de les recoder via clip
tu dit cilp original ..........la sonde ou le prog parce-que la rient a voir
si tu as une sonde probe et un logiciel craker tu pourras rient faire ca équivaut a du clone
le plus simple a mon avis est de la ramener chez renault il te coderont t es cartes et ca te coûtera 60e environ
tes carte sont enregistré sur le serveur renault net donc pas de souci
si tu fait un vierge sur le hfm ca te coûtera le codage de celui ci et des cartes je sait pas si tu serra gagnant dans l histoire
le mieux est d attendre l avis de nowen
La est tout le problème.
Renault ne peut pas(avec l'outil officiel et cela sur 2 véhicules) .
J'ai l'impression que le soft du lecteur a était corrompu par le soft des voleur.
Il ne voit même plus les cartes.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
