Vieux 03/03/2018, 12h22
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut C 4 picasso 2 1.6 boite auto, mode dégradé !? (résolu)
bonjour , picasso dv6C boite auto stop and start et bluehdi ,la totale !! mode dégradé s'active quand on appui sur le quik chift , il rétrograde et donne toute la puissance, mais 10s aprés mode dégradé !! "anomalie moteur" voyant allumé !
au diag avec diagbox j'ai régulation de pression d'huile court circuit !! permanent
et capteur de commande turbo position au dessus de la consigne intermitent !!
le mode dégradé ne s'active que si on enclenche le quik chift petit bouton sous la petite pédale qui va bien !!
sinon il marche correctement , ou se trouve le régulateur de pression d'huile ??
@ bon week end
Dernière modification par jphp ; 09/03/2018 à 20h37.
