Discussion: Aide airbag ds3
Vieux 04/03/2018, 09h12
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
salutation
kdo essais avec diagbox dans identification calculateur regarde si le numéro de vin est correct tu sera fixer sur les option de ton boitier comme le dit amor en airbag il faut toujours travailler sur le fichier d origine ,
tu ne peut pas telecoder si un airbag est en Default
ensuite toujours avec diagbox contrôle t es valeur elle doive être comprise entre 2,4 et 2,5ohm
et pour finir je pense d après tes photo que tu a une amorce de déclenchement sur le rideaux mais ça tu le verra en contrôlant tes valeur pas besoin de tous débrancher pour tester
par-contre tu peut contrôler les airbags qui ont été change ça mais arriver plusieurs fois que le gars avais tordue une pin dans le prétensionneur et du coup toujours même défaut
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kdo75 (04/03/2018), nimbus (23/05/2018), oran13 (04/03/2018), pouettedu76 (04/03/2018), zenata (04/03/2018)
