Vieux 04/03/2018, 18h05
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Lightbulb Corsa D plus de chauffage habitacle
Tout d'abord la voiture, il s'agit d'une Corsa D de 2007 1.3 cdti avec la clim auto et conduite à gauche (c'est important).
Le problème est un soucis assez fréquent pour ce modèle, plus de chauffage dans l'habitacle que de l'air frais qui sort.
Après avoir regarder, il s'agit de l'entrainement du volet de mélange d'air (froid/chaud) qui est cassé.
J'ai pu dépanner le véhicule temporairement en déposant la boite à gant et en bloquant le volet en position chaud de l'autre côté.
Le moteur et les engrenages se trouvent sur le côté gauche et je me suis rendu compte que sur le côté droit il y a également les fixations pour les engrenages et le moteur.
Je me pose donc la question suivante, ou se trouve le moteur du volet sur une conduite à droite et serait il possible de monter un moteur avec les engrenages adaptés...
J'ai regardé sur ECAT24 en ligne mais apparemment pas de conduite à droite dessus. Est ce que quelqu'un peut me donner la position de ce fameux volet sur une conduite à droite ?
Et éventuellement, si il se positionne à droite, les références correspondantes au moteur et aux engrenages.
J'espère avoir été assez clair et pas trop long.
