Vieux 04/03/2018, 18h52
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoyé par sam93 Voir le message
Attention sur ces modèles soit de l'eau dans le faisceau dû a à la sonde d'eau qui fuie et par capilarité se retrouve dans le faisceau et remonte jusqu'au calculateur.
Ou bien la sonde de pression d'huile qui fait le même phénomène mais avec à la place de l'eau c'est de l'huile .
Et ceci peut provoquer une détérioration du calculateur
Salut l'ami,
Effectivement au niveau du faisceau sonde de pression d'huile il y a pas mal d'huile c'est assez sale, j'ai tout nettoyé, en cause le porte filtre à huile qui suinte à la jointure avec le carter !
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
samirauto (19/03/2018)
