Vieux 05/03/2018, 16h07
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
winitou62 will become famous soon enough
Par défaut viano w639 cdi 2.2 /multiples defaults
bonjour a tous
Je viens de recupérer un viano qui fait sapin de noel et on doit qui ne freine pas beaucoup.
alors apres diag ,resultats :
- P2209 message CAN absentou incorrect de l unité de commande ESP
- u0122 perte de communication avec le modue de commande de la dynamique du véhicule
- 9290 Dispositif d'amorcage de coussin gonflable conducteur :resistance trop faible (permanent)
- 91D7 le module de commande SRS est mal codé ou le siege du passager avant est occupé et la reconnaissance de siege enfant est fausse (intermittent)
- B1007 feu de stationement roit (circuit ouvert ,intermittent)
- B100B lampe de plaque d immatriculation :contact desseré (intermittent)
- B1019 boitier de commande soufflerie :courcircuit a la masse (permanent)
- B1021 signal d entree ;circuit 54 :court circuit au plus (intermittent)
- B1024 relais de circuit 15 ;circuit ouvert (intermittent)
- B1026 moteur d essuie glace hayon ;circuit ouvert (intermittent)
- B103c borne 61 circuit ouvert ,court circuit au plus ou circuit ouvert ( intermittent)
- bus de données boitier electronique de la dynamique du véhicule ,pas de communication.
voila,voila lol
et au tableau de bord j ai :
- SRS SYSTEME DE RETENUE ALLER A L ATELIER
- voyant: srs,brake,esp,park
maintenant je vais verifier le plus de fusibles,relais faisceau etc...
Car avec tout ces defaults je pense plus a un capteurs qui merde,faisceau oxidés etc plutot que le blocs abs HS comme dit mercedes.
J attends vos idees , merci d avance (comme on dit :il y en a plus dans plusieurs cerveau que dans 1 :-)
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
