Discussion: passat tdi 110
Vieux 22/01/2012, 13h48
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par kams20040 Voir le message
bonjour a tous ,je vous expose mon probleme apres changement d une pompe a injection sur passat tdi ,la voiture ne dmarre pas ,tout est bien calé distri... j ai entendu parler qu il fallait programmer au vag com mais je ne sais pas trrop ou a quel endroit m y prendre je possede le vcds ross tech original ,si une ame charitable pourrait eclairer ma lanterne ca serait cool ........................merci d avance
si c'est un moteur avec pompe vp 37 pas de programmation,regarde si courant contact mis sur l'électrovanne de la pompe et faire attention à la connectique de la pompe.plusieurs fusibles et relais
bon courage
as tu monté une pompe d'occas ou ES
robert est déconnecté   Réponse avec citation
