Vieux 07/03/2018, 00h36
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, l arc 50 est un appareil de purge électrique (se branche sur la batterie du véhicule) , il contient l équivalent d un bidon de 5 litres de liquide de frein , il fourni une pression réglable (1 bar suffit pour véhicule sans ABS ) et pour ABS il faut faire monter la pression a plus de 2 bars pour que le bloc ABS laisse passer le liquide jusqu au étriers , toutefois si tu a CLIP , tu peu commander la purge directement au bloc ABS mème avec une faible pression .
évite de dépasser les 2.5 bars car le bocal peu éclater .
pendant que tu est sur la purge , fait aussi la purge de l embrayage , c est jamais fait .
bon courage
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
atlon2 (07/03/2018), revo (07/03/2018), stef848 (07/03/2018)
