Discussion: q3 qui démarre pas
Vieux 07/03/2018, 08h07
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Tu as scanné l'ensemble des boitiers ou juste celui du moteur ?
Il serait bien de faire un scan complet (si ce n'est déjà fait).
Vérifie tes paramètres moteur, sur la phase de démarrage.
La tension batterie est suffisante ?
Y a t il eu des choses particulières avant la panne, bruit, chocs... ?
Qu'est ce que tu appels "des grains" que tu as trouvé dans la pompe ?
J'ai fait un scan total aucun souci sur les autres calculateur la tension batterie est bonne je sais pas ce qu'il y avait avant la panne et pour les grains c'est des petits grains d'aluminium dans la pompe HP.
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Pilouf (07/03/2018)
