Discussion: C3 ii p1336
Vieux 07/03/2018, 11h18
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Salut les gars,
Quelqu'un a déjà eu le soucis sur MED17.4 avec un P1336 ratés de combustion sur cylindres indéterminés.
J'ai essayé une bobine avec prolongateur neuf
J'ai contrôlé et nettoyé les injecteurs
J'ai contrôlé le faisceau moteur et les connecteurs (pressions et état des contacts)
Le défaut était permanent, suite à mes contrôles plus de défaut depuis le 8 février et là la voiture fonctionne bien mais le défaut est revenu.
Merci!
Slt pacoaloha,
Je te rappel que le contrôle des ratés de combustion se fait par étapes:
-Permutation des composants (bobine, bougies, et injecteur) du cylindre en
cause (c'est-à-dire celui qui fait des ratés) avec les éléments d'un autre cylindre
-Test de compression
-Contrôle câblage du circuit d'injection/allumage
-Dépose culasse
Voici en gros les contrôle à effectué
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
pacoaloha (07/03/2018)
