Vieux 08/03/2018, 23h23
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Bonsoir lolo,
as tu bien paramétrer tes ports usb dans la machine virtuelle?
Si ce n'est pas le cas, il est normale que ta sonde ne soit pas vu par ton windows présent sur ta machine virtuelle .
salut can clip ne fonctionne qu'en 32 bits et pas en virtualisation !! et pas sur 10 !! pas de drivers !!
"et pas sur 10 !!"
si tu entends par là que clip ne fonctionne pas sous windows 10 32bit , alors je me permets de souligner que clip fonctionne très bien sous windows 10 32bit , je l'utilise régulièrement depuis plus d'un an .
Si tu parles de windows 10 64bit , effectivement , vu que c'est ne 64 ça ne fonctionne pas .
Après sur machine virtuelle , avec un OS en 32 ça fonctionne , il faut juste bien paramétrer ses port usb . Après je suis pas fan non plus , cela rajoute des intermédiaires entre la sonde et le logiciel .
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
kitty-hawk (11/03/2018), pouettedu76 (10/03/2018), tony60 (08/03/2018)
