Vieux 11/03/2018, 08h42
dede83
Avatar de dede83
si les engin de tp ça compte
plus de batterie les utilisateur mette les câbles a partir d un poids lourd (24volts)
le lendemain plus rien
j arrive met les câbles sur le kangoo et la sans rien toucher le demarreur tourne mais ça démarre pas( c est que j apprends qu ils ont balancer du 24 volts
ok je vérifie le neiman
controle du demarreur il est fatigué je le change ainsi que la batterie
a la repose du nouveau des que je branche la batterie pareil le demarreur tourne mais l engin ne démarre pas
en fait cacher derrière le moteur il y a 3 fusible a lames
un a lâcher et quant il est défectueux le circuit lance le demarreur et coupe l injection
ce qui vide la batterie et crame le demarreur tres rapidement
super pro le concepteur du circuit electrique
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
fayssal2017 (11/03/2018), thib_ (09/09/2018)
