Vieux 11/03/2018, 12h01
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par rotax Voir le message
fait attention aussi au faisceau intermédiaire qui va au capteur de pression rail
tu as contrôler le faisceau du capteur pression rail ??
démonte le directement c'est assez rapide ce faisceau fait environ 30cm et il cause souvent problème.
tu touche au capteur pression rail et ca remarche puis le probléme revient ...................
la panne ces le faisceau du capteur de pression rail ou faisceau principal moteur au niveau de la gouttière plastique qui passe devant la pompe hp !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
AP56 (12/03/2018), fayssal2017 (11/03/2018), jah83 (11/03/2018)
