Vieux 11/03/2018, 15h22
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
guyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond reputeguyguy307 has a reputation beyond repute
Tracteur newholland tm120
A chaque appui de la pedale d'embrayage le demarreur se metait a tourner
Une diode planter en olein milieux de faisceau entre demarreur et contacteur de sécurité hs ( n'apparait pas sur les shema)
Méme engins
Gamme bloqué en extra lente , hor non equipé et escargots afficher au display
Shunt dans faisceau soys cabine derriere le bloc binoculaire casser Apres soudure du shunt tout est rentré dans l'ordre
Méme engin
Siege pneumatique non fonctionnel. Cause fudible feux stop hs suite a arrachement prise remorque
Méme engin. Blocage avant se deverouille en passage de ligne tht
Mauvzise isolation du boitier emu resolut en blaxonan le carter du calculo
---------- Post added at 03:19 PM ---------- Previous post was at 03:14 PM ----------
Tracteur tm190 new holland boite vitesse full powershift
Patinage de la boite uniquement quand prise de force tourne en charge
Pression des embrayage tombe a 3 bar
Joint torique du frein de prise de force sur tube d'alim hs
---------- Post added at 03:22 PM ---------- Previous post was at 03:19 PM ----------
Dameuse a neige prinoth leitwolf standart
Vitesse de descente de la fraise a neige trop lente (1minutes) resolut en re percent a 2mm (0.5 d'origine) le bloc hydraulique a l'emplacement des limiteurs de préssion et recalibrage du potentiometre
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance
guyguy307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
fayssal2017 (11/03/2018), mbn30 (27/05/2018), tony60 (11/03/2018), vortex (12/03/2018)
