Vieux 11/03/2018, 18h40
Bomowo
Avatar de Bomowo
Pouvoir de réputation: 9
Bomowo is on a distinguished road
Exclamation 308 T9 : Default turbo
Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur une 308 T9 qui était accidentée de l'avant,
Après l'avoir réparée je l'ai faite tourné et pas de problème sauf que lorsque j’accélère fort (au delà des 3500tr/min) elle broute et se coupe, et a même du mal à redémarrer pour ensuite tourner normalement.
Voici les symptômes :
- Sifflement fort du turbo
- Un bruit aiguë du turbo (pas joli)
- Les durites de radiateurs se gonflent
Lorsque j'enlève le débitmètre plus aucun problèmes et le turbo siffle normalement.
Voici ce que le diagbox annonce :
- P050B 92 Surveillance Démarrage
Permanent
Temps de démarrage trop long
- P1497 00 Turbocompresseur
Permanent
Actionneur trop fermé par rapport à la consigne
Je pense au capteur de recopie qui se trouve sur la wastegate mais j'ai l'impression que les deux forment une seule pièce.
Des pro du nouveau DV6 ?
Bomowo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bomowo For This Useful Post:
samirauto (16/04/2018)
