Vieux 15/05/2009, 15h33
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
bonsoir mon ami, je pense que le temps d'injection est normal qu'il augmente considérablement au demmarage,
pour le probleme d'allumage du moteur il faut commencer par verifier ton faisceau pour 206 regarde entre la batterie et le moteur ( faisceau couvert avec une gaine ressort )
juste une idee: debranche la grosse durite d'air ( dans l'admission a cote du moteur pas a pas) mouille bien un chiffon avec de l'essence et pose le a cote de l'entree d'air ( cale le bien sur toute l'entree laisse juste un petit coin pour ne pas etouffer le moteur) et quelqu'un essai de lancer le moteur et donne nous le resultat
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
