Discussion: Disque dur Externe
Vieux 11/03/2018, 23h36
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
au cas où regarde les firmware disponible sur le site du constructeur de ton disk ,et regarde les bug /problème corriger des dernière version.
le problème que tu d'écris n'est pas forcement physique/mécanique au niveau du disk bien que très probable...
un simple problème de compatibilité entre ton disk et le chipset de ta carte mère peu en être la cause ..
---------- Post added at 11:36 PM ---------- Previous post was at 11:34 PM ----------
désolé j'avais pas fait attention a la date du sujet ...
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
sadna (12/03/2018)
