Discussion: C3 ii p1336
Vieux 12/03/2018, 19h47
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
tu as penser a d'abord verifier le branchement et ensuite a changer le Capteur de position de vilebrequin ???
Parce que la soit ton faisceau du capteur de position de vilebrequin est ouvert ou court-circuité c'est ce qui cree un mauvais melange au niveau de la combustion moteur.
Alors la ton capteur de position du vilebrequin est défectueux et envoie un mauvais signal au calculateur pour contrôler l'allumage et l'injection de carburant.
verifie et tiens moi au courant
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Verifie bien ton CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN avant d'engager des depenses inutiles.
Car ton probleme vient de la. A la base de tout!!!
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
pacoaloha (14/03/2018)
