Discussion: Fuite de courant W169
Vieux 12/03/2018, 20h22
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Fuite de courant W169
Bonsoir à tous
J'ai une W169 (classe A) A170 de 2006 qui à une fuite de courant a l’arrêt
Le compartiment batterie a été inondé suite à un soucis d’évacuation des eaux (drains sous capot bouchés)
Mise en série d'un ampèremètre et j'ai enlevé les fusibles un à un :
Le courant de fuite reste a 0.4A
démontage du câble au bout de la flèche rouge : le courant de fuite tombe à 0.00A (c'est pas le démarreur le coupable c'est déjà ça)
je rebranche le câble : le courant de fuite remonte (réveil des calculateurs) pour retomber à 0.00A
j'ouvre la porte et je condamne la voiture le courant de fuite revient à 0.4A et y reste.
Bon je soupçonne fortement le boitier SAM
mais est ce que ça pourrait être autre chose ?
quelqu'un à le schéma de distribution de courant ?
par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
