Discussion: 1AP80 sur table
Vieux 12/03/2018, 21h07
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
alors suite et fin de mon probleme
ce matin j'ai fais un off sur le calculo d'origine, toujours pareil voir pire car plus de voyant d'injection et plus de pompe a essence
je prends donc un nouvel ECU dans le stock fait un off et pareil plus de voyant et plus de pompe, la je me dis aille il y a quelque chose
je vais voir un pote qui fait de la reprog
il regarde avec moi mais rien tout parais ok mais a chaque fois que je faisait le off cela cramé le calculo
ont reprends un autre calculo mais on utilise un fichier eeprom que lui utilise pour ces clients et la pareil avant le off le voyant ok et pompe toujours active, ce qui est normal car l'ecu est verouillé mais apres le off le calculo est hs
la ont ce dis il y a quelque chose qui tourne pas rond mais quoi car apres une fois de plus verifier tout paraissais ok
la on ce dis allé encore un e apres ont arrete
on refait la procedure,
changement de la memoire par celle du off
attente dau moins 1mn
repose de la mamoire d'origine
essais
et au bout de trois calculo cramés enfin elle a demarrée
cela vous arrive t'il le meme genre de probleme ou alors je suis le seul a avoir ces mesaventures ?
et j'ai enfin de la communication avec le calculo
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (13/03/2018), electronico (13/03/2018), ggvaniou (22/10/2019), pouettedu76 (12/03/2018)
