Vieux 14/03/2018, 00h24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
du nouveau sur ce... plan galère.
donc j’étais resté sur les défauts de capteur température carburant et les 2 pistes de l’accélérateur qui lâche :D
Apres un long moment de galère pour repérer le capteur température carburant, je l'ai finalement trouvé, il l'appelle "tuyau de retour" sur dialogys lol
Ce dernier fonctionne bien, c’était le faisceau qui était coupé a moins d'un centimètre du connecteur :\ (oui panne vicieuse, attend c'est pas fini)
Ensuite le problème de la pédale d’accélérateur, le temps d'en trouver un pas cher, je branche et toujours les mêmes défauts...
c'est repartit pour tester le faisceau.
le faisceau était bien fautif, il y a une coupure net entre le faisceau de l'habitacle et le calculateur moteur.
c'est un connecteur bleu qui paie pas de mine, mais quand tu le débranches...
complètement rouillé, non pas a cause de la pluie, juste une fine couche de corrosion grise qui empêche le courant de passer... (panne vicieuse)
J'en ai profité pour coder les injecteurs,
après avoir régler tout ça, plus aucun défaut au calculateur
le camion démarre toujours pas (sans starpilot)
j'ai remarqué que la pression de rail ne dépasse pas 130bar quand la cible demande 759bar.
j'ai débranché le régulateur de pression, mais c'est toujours pareil.
je soupçonne la pompe hp et son régulateur.
---------- Post added at 00h24 ---------- Previous post was at 00h22 ----------
quoique ca peut etre, la pompe de gavage ou le filtre a gasoil :\
