Discussion: blueHDI PSA
Vieux 14/03/2018, 01h16
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Envoyé par sadna Voir le message
Salut Jphp,
Généralement quand tout un tas de défaut sans fondement se pointe, c'est souvent un problème de faisceau :\
je dirais meme des connecteurs qui ont pris la flotte surtout sur les bmp6.
sadna si regarde bien les défauts qu'il d'ecris ...
croit tu qu'un probléme de faisceau causerai
debit d'air sup et inférieur a la consigne
dillution de l'huile
risque colmatage fap
circuit d'air !!
aucun des ces défauts ne sont dans les variable associés de type circuit ouvert /court circuit a la masse /ou ou court circuit au plus ,ou même ne peuvent l'être ......
je crois si il y avait des problème liée a de l'électrique/capteur jphp en aurai parler ......
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
jphp (14/03/2018)
