Discussion: blueHDI PSA
Vieux 14/03/2018, 02h19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par rotax Voir le message
sadna si regarde bien les défauts qu'il d'ecris ...
croit tu qu'un probléme de faisceau causerai
debit d'air sup et inférieur a la consigne
dillution de l'huile
risque colmatage fap
circuit d'air !!
aucun des ces défauts ne sont dans les variable associés de type circuit ouvert /court circuit a la masse /ou ou court circuit au plus ,ou même ne peuvent l'être ......
je crois si il y avait des problème liée a de l'électrique/capteur jphp en aurai parler ......
C'est ca la magie de l'electricité,
Un calculateur c'est juste un super voltmetre qui va mesurer la resistance de ses peripheriques et determiner quoi faire.
quand la resistance d'un faisceau (qui doit etre null ou proche de 0.03ohm), augmente,les valeurs lus sont érronée.
exemple, si un capteur de pression carburant fonctionnant sur 5v voit sa valeur de lecture erroné, le calculateur va croire qu'il y a trop de gasoil, la ou il y en a juste ce qu'il faut.
imagine maintenant un capteur differentiel pression de gaz echappement ou une vanne EGR ou un injecteur.
jphp (14/03/2018)
