Discussion: C3 ii p1336
Vieux 14/03/2018, 14h43
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par LACRAPS Voir le message
Slt
tu as penser a d'abord verifier le branchement et ensuite a changer le Capteur de position de vilebrequin ???
Parce que la soit ton faisceau du capteur de position de vilebrequin est ouvert ou court-circuité c'est ce qui cree un mauvais melange au niveau de la combustion moteur.
Alors la ton capteur de position du vilebrequin est défectueux et envoie un mauvais signal au calculateur pour contrôler l'allumage et l'injection de carburant.
verifie et tiens moi au courant
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Verifie bien ton CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN avant d'engager des depenses inutiles.
Car ton probleme vient de la. A la base de tout!!!
Merci mais comme dis plus haut il n'y a que 1 code défaut.
Les contrôle de base ont été fait dès le début sur les organes liés à l'allumage et l'injection.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
