Discussion: blueHDI PSA
Vieux 14/03/2018, 15h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Comment t'as fait pour nettoyer le FAP?
salut c'est un kit de nettoyage FAP, il y a 1 pistolets pneumatique comme un pistolet de peinture et 2 produits une mousse qu'on injecte avec le pistolet et des embouts speciaux qui s'adapte sans démontage
je suis passé par le tube amont du FAP , car la ligne est d'un seul morceau là dessus
1 litre de produit nettoyant , la procedure est expliquée 30 s puis 1 mn de pause puis injection 30s etc il faut passer le litre en entier
2 eme phaze 1 litre de produit de rincage moteur en marche a 2500 trs injecté tout le produit en continu,
3 eme phaze sur route 30 mn a 2500 tr/m ca fume grave !!
puis une fiole a mettre ds le reservoir de carburant
en promo 290 € le kit , les recharges de produits se vendent a part 60€ environ
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
@ a oui pour info le fap = 1700 € ttc
Dernière modification par jphp ; 14/03/2018 à 15h18.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
fayssal2017 (14/03/2018), rotax (14/03/2018), sadna (14/03/2018)
