Discussion: transit connect
Vieux 14/03/2018, 20h03
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
aujourd'huit j'ai reesaye impossible de reprogrammer clef dans pats essaie effectuer avec ids je vais jusqu'au tis enssuite demande si je veus continuer et demande le code par tis oui ca continue je trouve le incode et l'ecris ca ouvre procedure de recodage mais ne recode pas la clef et aussi ca precise qu'il faut 2 clef pour pouvoir effectuer procedure de recodage de clef truc de fous pourquoi faut il absolument deux clef et lorsque je me connect avec fvdi j'ai controler systeme antivol vscm zero default id reconnue mais le pats apparait pas alors je pensse que meme mon codage de clef ne passe pas a cause du pats et si admetton je prend un pats sur un autre ford et il possible de l'associe a ce vehicule ou faut il pats neuve obligatoire merci !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
