Discussion: blueHDI PSA
Vieux 14/03/2018, 20h56
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
salut c'est un kit de nettoyage FAP, il y a 1 pistolets pneumatique comme un pistolet de peinture et 2 produits une mousse qu'on injecte avec le pistolet et des embouts speciaux qui s'adapte sans démontage
je suis passé par le tube amont du FAP , car la ligne est d'un seul morceau là dessus
1 litre de produit nettoyant , la procedure est expliquée 30 s puis 1 mn de pause puis injection 30s etc il faut passer le litre en entier
2 eme phaze 1 litre de produit de rincage moteur en marche a 2500 trs injecté tout le produit en continu,
3 eme phaze sur route 30 mn a 2500 tr/m ca fume grave !!
puis une fiole a mettre ds le reservoir de carburant
en promo 290 € le kit , les recharges de produits se vendent a part 60€ environ
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
@ a oui pour info le fap = 1700 € ttc
il faut bien nettoyer les tuyaux du capteur de pression différentiel avec cette technique de nettoyage !!!
sinon il y a risque de capteur hs après intervention..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
