Vieux 14/03/2018, 23h57
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Une fois le moteur démarré, au start pilote, comment roule le camion ?
Pas de défauts qui reviennent ?
Fais un test de retour des injecteurs, cela t'apportera peut être des réponses
Salut a tous,
Bien-vue Pilouf pour le teste de retour d'injecteur.
j'ai brancher le kit de test, j'ai a peine démarrer le moteur (starpilot) que la petite bouteille du cylindre 1 était en train de fuir tellement il était plein.
Du coup, j'ai opté pour une bouteille plus grosse genre 1.5l Coca
et la pas de surprise, les injecteurs 2,3,4, fonctionne correctement, mais le 1 envoie l’équivalent de toute la pression du rail dans le retour.
la bouteille d'1.5l s'est remplie en 5mn...
Bref, Injecteur 1 bloqué fermé, zero gasoil dans le cylindre donc a changer,
ça explique aussi le déséquilibre du moteur qui fesait trembler tout le véhicule.
La suite au prochain épisode.
Ps: j'ai fait une video, mais je sais pas comment l'uploader ici. :\
---------- Post added at 23h57 ---------- Previous post was at 23h55 ----------
Envoyé par multi290 Voir le message
et je rajouterai en complément a Pilouf, de contrôler le clapet de sécurité du rail si il ne fuit pas, déjà eu des problèmes a ce niveau.
non pas de fuite détecté au niveau du rail.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
multi290 (18/03/2018), Pilouf (15/03/2018)
