Vieux 15/03/2018, 14h17
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme boite auto w210
j'ai la voiture de mon oncle Mercedes classe E diesel de 1999 elle a un problème de boite auto pas de passage de vitesse quand on roule avec elle a change le calculo boite suite court circuit (mauvaise manup )et réinitialise en appuyant sur la pédale d'acceleration a fond son démarre pendant 30 seconds
j'ai passe le diag avec delphi voila le rapport :
Codes défaut Description:
P1470 - Régulation de pression de suralimentation
C1504 - Système arrêté, capteur d'angle de volant de direction non initialisé
*Instrument (Instrument - ICM (Infodivertissement) - MT/AT - -> 1999/06)
B1040 - Message CAN ; Défaut module de commande du moteur
B1041 - CAN : défaut de communication avec le TCS (système de contrôle de traction)
B1471 - Code de défaut inconnu
B1745 - Code de défaut inconnu
B1755 - Interface série K2 entre le module de commande de climatiseur
automatique/bouton-poussoir Tempmatic et le combiné d'instruments
*Boîte de vitesses (Boîte de vitesses - EGS (Commande de transmission
électronique) - AT)
104 - Électrovanne de verrouillage de marche arrière et stationnement ;
court-circuit/absence de connexion occasionnels
109 - Capteur de vitesse 3 ;
- Contrôle électrique interne, échec
110 - Comparaison de vitesse entre le capteur de vitesse 2 et le capteur de vitesse 3
; sporadiquement non plausible
*Antidémarrage (Immobilisateur - EIS - MT/AT)
B1010 - Alimentation électrique trop basse
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
