Discussion: Vierge edc15c6
Vieux 16/03/2018, 00h25
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
bon j ai reussi a crée mon DUMP , impossible de demarrer la voiture a la clé pourtant la colonne c est bien deverouiller ,
je verifie relais demarrage OK
Fusible demarreur OK dans le compartiment moteur , j ai debranché la fiche rose avec un fil violet et une masse c est l exciteur du demarreur , je l ai connecté a un Plus de la batterie la voiture a demarrer directe
Un soucis en moins mon Dump est OK
Par contre je vois pas pk le demarreur tape pas a la clé , cela viendrais t il du Neiman ? de la boite a fusible ?? du demarreur ??
Entre le fils de masse de la ou s enclenche la fiche et le fil violet j ai 12V
que pourrais je bien faire ??
si quelqu un a une idée je suis preneur , j ai pas envie de demonter pour rien
Type de fichier : jpg IMG_20180315_112248.jpg (85,4 Ko, 32 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180315_112243.jpg (85,6 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20180315_115109.jpg (80,3 Ko, 26 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
