Vieux 16/03/2018, 21h00
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
salut Mer
ton véhicule démarre donc pourquoi vouloir le code immo ????
ton problème est ailleur , je pense
post plutot ton diag , scan complet , captures d'écran codes défauts + paramètres injection
cdlt
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
post aussi capture d'écran BSI
salut a toi minibus,j-sky,zenata; thechtronic1,guyguy307
voici un zip avec beaucoup de capture
je crois comprendre un probleme de presson carburant la consigne est differente de celle mesurée de beaucoup
quand le defaut apparait il se met a claquer et tiens le ralenti mais pas de puissance
et quand le defaut est effacé il tourne mieux mais cale
je remercie au passage techtronic pour la suggestion des fiches inversé j'ai pas regarder encore cette hypothese elle serait ''merveilleuse'' comme solution
si t'as un clichet de la fiche en question je prends
en attendant on dirait que c'est le capteur de pression de rampe ou bien la pompe elle meme
toute explication est la bienvenue
Type de fichier : zip odt2pdf.zip (2,19 Mo, 11 affichages)
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
