Discussion: Panne 206 1.6 vti
Vieux 16/03/2018, 23h06
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
il y a de grande chance que le moteur soit HS ...
si c'est le cas peu être un problème de couple de serrage bougies a la base .....
---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:58 PM ----------
laisse tombé oubli mon message je croyais que c'était une 207 (moteur ep) c'est le VTI qui ma sauté au yeux ............
---------- Post added at 11:06 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------
sur tu5jp4 comme déjà dit prend les compression..
te fait pas avoir pendant tes contrôles quand il y a un problème de raté de combustion la dessus il n'y a plus d'injection de carburant sur le cylindre en question.
donc l'injecteur du cylindre qui merde n'est plus commandé volontairement..
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
stef848 (16/03/2018), zenata (16/03/2018)
