Discussion: Problème c2
Vieux 16/03/2018, 23h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut , 1.4 hdi , hm , tu suis le faisceau du capteur vilebrequin , il est sur la poulie moteur , tu ouvre la gaine qui remonte jusq'au clips fixé sur le carter de distrie , l'étranglement !
tu coupe le collier du clips , là les fil se s'ont dénudés !! ils se touchent entre eux !!
il existe un kit faisceau en remplacement , la broche et 60 cm de faisceau plus 3 connecteurs thermosoudables , bien fait cà repart @++
une ref faisceau a controler !! suivant ta machine et les renouvelement de ref 00006569KY
bon week end
Dernière modification par jphp ; 16/03/2018 à 23h15.
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dreamland (17/03/2018), Rmg27 (17/03/2018), tico (22/03/2018), vortex (17/03/2018), Y.B tec (21/03/2018), zenata (16/03/2018)
