Discussion: 206 1.6 hdi 110
Vieux 18/03/2018, 09h50
Envoyé par stef848 Voir le message
Je suis d accord avec vous nico et rotax mais si son telecodage est ok cela ne pourrait il le faire avancer dans son diagnostique( dans l hypothese que sont probleme soit au niveau d un injecteur par ex car ca m est arrive et l electronique reagit tres vite avec le meme defaut, ce qui me faisait le meme symptome et ainsi cela m a permis de rendre compte tres rapidement que le moteur ne tournait pas sur ses 4 cyl).
Je parle d un essai tres tres court au demarrage de quelques secondes.
Je sais que c dangereux (je suis entierement d accord avec vous)mais grace a cette methode j ai pu identifier mon pb et reparer le vehicule.
chaque cas est différent, mais dans ce cas précis je ne ferai pas le test.
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h42 ----------
Envoyé par rotax Voir le message
faudrai faire un essaie avec le connecteur du régulateur débrancher voir si il y a de la pression ou pas !!
sous démarreur
si il y a de la pression =normalment ouvert
si pas de pression =normalment fermé
oui c'est pour ça que j'ai demandé de faire le test capteur débranché et injecteurs débranchés (pour être sur le que moteur ne démarre pas) et de relever la pression de rail, mais ce test aurait été plus probant sur un véhicule qui n'est pas en panne...
---------- Post added at 09h50 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
J ai fait l essai avec le connecteur debranché celui du regulateur donc pas de pression.
Je pense que le regulateur est hs...a votre avis?i
le régulateur de pression ou sa commande (CCM ou faisceau).
Mais dans un premier temps tu devrais vérifier le télécodage du CCM comme te la dis rotax.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/03/2018), rotax (18/03/2018), stef848 (18/03/2018)
