Discussion: sondage tuto
Vieux 18/03/2018, 13h20
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par nain_connu Voir le message
bonjour,
je vais attaquer la transformation d'une clio 2 ph2 1.2 16v qui est en boite semi automatique en boite manuelle, ceci est du au fait que les pièces défectueuses sur le véhicule sont dues a 2 principales causes: calculateur de boite HS plus usure prononcée de la partie robotisée de la boite ou du bloc hydraulique de commande, le cout et/ou la réparation des pièces étant prohibitif( trop cher) il a été décidé de la transformer en boite manuelle classique a la manière des twingo easy.
la question est donc: un tuto complet avec photos ,description des pannes et rapports de diag au clip inclus ainsi que des diverses étapes peut il être mis en ligne et intéresseras t il surtout les membres?
merci de vos réponses
salut tout est possible , il faut trouver une boite qui s'adapte et pas mal de codages avec clip ,
la voiture ne sera plus au normes ! il faudra modifier la carte grise !!
bon dimanche @++
