Vieux 18/03/2018, 13h30
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Samsoniteu Voir le message
Salut, slm, a tous
Tu as changé moteur ou moteur boîte ?
Tu as peut-être démonté le vm ?
Car j'ai eu un problème similaire une fois lors d'un changement de moteur et enfaite c'etait le vm que j'avais mal monté, c'était sur un r9m et tous les troues avaient le même entraxe, il faillait faire correspondre le repère du bloc et celui du vm.
Sinon pompe de gavage possible ...
oui cà c'est possible aussi !!
pompe de gavage non !
bon dimanche
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
essaye de créer la panne !, débranche le capteur AAC , lance le démarreur 10 s et rediag ! es ce que le code def change ou un nouveau def s'ajoute ???
ensuite rebranche le capteur AAC et sort le, pose le sur la culasse ! lance le démarreur 10 s et rediag , es ce que un nouveau code apparait ???
@ bon dimanche[COLOR="Silver"]
Dernière modification par jphp ; 18/03/2018 à 13h32.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
BILAUTO (18/03/2018), Mer (18/03/2018), Samsoniteu (18/03/2018)
