Discussion: sondage tuto
Vieux 18/03/2018, 13h52
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par nain_connu Voir le message
bonjour,
je vais attaquer la transformation d'une clio 2 ph2 1.2 16v qui est en boite semi automatique en boite manuelle, ceci est du au fait que les pièces défectueuses sur le véhicule sont dues a 2 principales causes: calculateur de boite HS plus usure prononcée de la partie robotisée de la boite ou du bloc hydraulique de commande, le cout et/ou la réparation des pièces étant prohibitif( trop cher) il a été décidé de la transformer en boite manuelle classique a la manière des twingo easy.
la question est donc: un tuto complet avec photos ,description des pannes et rapports de diag au clip inclus ainsi que des diverses étapes peut il être mis en ligne et intéresseras t il surtout les membres?
merci de vos réponses
SALUT
Il serait intéressant dans un premier temps
de savoir le problème exact de cette boite robotisé
le calculo hs ???? bizarre ????
essayer de trouver ensemble des solutions
à faible cout pour sauver cette transmission
cdlt
jphp (18/03/2018)
