Vieux 18/03/2018, 16h04
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis un client m'a ramené un fiat ducato 2.3 JTD accidenté de l'avant et en plus de ça le moteur a serré.
Le seul défaut que nous avons à la valise et le défaut
P1320 défaut synchronisation arbre à cames et vilebrequin
J'ai contrôlé les tension au niveau du capteur arbre à came il s'agit d'un capteur à 3 fiches
12v 5v 0v par fiche par rapport à la masse
Sur le capteur vilebrequin il s'agit aussi d'un capteur à trois fiches
Tension mesurée
0v 2.5V 2.5V affiche par rapport à la masse
A mon avis, tu as un problème de câblage du capteur PMH, parce que les tensions d'alimentations des deux capteurs ne sont pas identiques;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Mer (18/03/2018)
