Discussion: sondage tuto
Vieux 18/03/2018, 17h34
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si il y a pas de fuite d'huile hydraulique , ce serait parfait !!!!!!
petit circuit hydraulique avec 3 vérins hydrauliques
je commencerais par changer l'huile DEXTRON 3
puis l'accumulateur de pression
puis faire tous les "apprentissages" disponible avec CLIP renault
faire une vidange de la boite aussi
http://www.forum-auto.com/marques/re...sujet40441.htm
tu as aussi une electro-pompe , je pense que tu peux
remettre en état en changeant les charbons (laisses en dernier )
je pense que c'est une boite que tu peux sauver !!!!!!
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h28 ----------
regardes dans paramètre de la boite la valeur
pression huile hydraulique ????
COMBIEN DE KM ????
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
ne pas oublié que c'est une boite mécanique (piloté)
donc tu peux avoir un plateau , disque et buté d'embrayage fatigues !!!!!!!!!!!
je changerais le kit et automatiquement un meilleur passage de vitesses
Samsoniteu (18/03/2018)
