Vieux 18/03/2018, 21h00
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
"Au start pilote ils tourne rond."
si le cateur pmh hs , le moteur ne tournerais pas rond
Nope,
tu peux demarrer le moteur au starpilot meme sans capteur pmh ou aac,
mais le moteur s'arretera des qu'il arrete d'injecter du starpilot.
son probleme c'est le defaut du capteur comme l'a dit Jphp
salut la réponse est ds la question , les deux capteurs fonctionnent ! la distrie est décallée !! p 1320 capteur aac / vilebrequin incompatibilité du signal !! donc signal marche !
bon dimanche
et comme le dit Tidus97
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Slt. P1320, cherche pas trop loin. Comme dit précédemment, vm pas à sa place ou poulie aac non identique à l'ancien.
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
Ton problème me rappelle les bloc 1.4hdi edc16c3 strictement identique aux blocs 1.4hdi plus récents en edc16c34, mais poulie aac complètement different...
c'est la première piste a explorer.
Si le moteur sérré n'est pas deja a la poubelle, je te conseille de verifier que tout est exactement pareil ( poulie aac et volant moteur)
et aussi controle ta distribution.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Mer (18/03/2018), tony60 (18/03/2018)
