Discussion: airbag mercedes e211
Vieux 19/03/2018, 10h26
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Par défaut airbag mercedes e211
suite a un diagnostic de l'airbag sur une mercedes class 211 DE 2003 ?
CALCULATEUR AIRBAG TEMIC 0028203526 .
le diag a remonter les 4 ceintures hs .
changement des ceintures neuf de chez merco .
passage au diag et effacement ,un autre def est remonter ,capteur d'occupation du siege passager hs.
j'ais essayer de mettre un emulateur julie sans resultat, j'ais fini par changer ce fameux capteur de siege en neuf .
passage au diag ,effacement des defs , plus de defauts mais reste le message sur le tableau de bord " systeme de retenue defaillance ,allez a l'atelier "
j'ais essayer d'effacer les defs avec differents outil de diag sans resultat , tous me dise aucun defaut .(pdl 3000 ,avdi, delphi )
mon client a telephoner chez merco qui ont repondu ,les ceintures doivent etre coder avec leur diag .
je voulais savoir si effectivement les ceintures doivent etre coder ou avoir votre avis sur ce probleme.
nb .j'ais effacer le choc du calculateur avec avdi.
en vous remercions d'avance
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
