Vieux 24/01/2012, 10h58
autodesign 67
Avatar de autodesign 67
autodesign 67 will become famous soon enough
Par défaut calibrage capteur d'angle g85 impossible
calibrage capteur d'angle g85 impossible je n arrive pas a calibrer avec vcds 805
voici un résumé de mes mesaventures :
-suite à l'allumage du voyant d'airbag, diagnostic VCDS par un ami :
batterie faible
contacteur d'airbag volant défectueux-intermittent
-remplacement batterie seule et effacement code défaut :
contacteur toujours défectueux
-remplacement contacteur airbag 1JO 959 654 AP par un 1JO 959 654 AG (fèf remplaçante) :
défaut d'airbag disparu
mais voyants ABS et ESP allumés avec ordre donné par la voiture de m'arrêter et plus d'ABS
Après relecture des défauts , il apparait que le capteur d'angle de braquage G85 n'est pas calibré.
C'est la que mes ennuis commencent : en suivant la procédure préconisée (code 40168 et groupe 001 dans le groupe freins) refus total de la part de ma voiture de coopérer.
Il semblerait qu'il faille également recalibrer l'ABS et l'ESP, mais j'avoue que je suis...perdu !!
Merci d'avance pour votre aide
autodesign 67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodesign 67 For This Useful Post:
kevin.brunet@yahoo.fr (22/12/2017)
