Vieux 20/03/2018, 17h05
aguy22
Avatar de aguy22
Pouvoir de réputation: 9
aguy22 will become famous soon enough
Par défaut C4 picasso 2008 en sapin de noël ;o) (résolu)
J'a un C4 picasso qui s'est mis à faire le sapin de noël :
Problème avec code / erreur :
- BSI : 9568569 F56B
- Moteur : P1352 P0500 P1349 U1401 P1445
- ABS : erreur de communication
- Direction assistée : erreur de communication
- Frein secondaire : U1313
- BSM : problème de cohérence calculateur / véhicule
- BSR : calculateur présent non télécodé
- Coussin gonflables : 7150
- Essuie-vitre avant : erreu de communication
En considérant que le BSI centralise tout le monde, les pannes pourraient-elles venir de là (enfin au moins une bonne partie)
j'ai déjà changé le BSM qui grésillait, et le symptôme mécanique :
- Moteur qui ne se lance pas !!!
Je ne trouve rien sur internet les codes erreurs BSI : 9528 F569 F56B
Merci de vos retours, qui pourront peut-être m'aguiller ;o)
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Ah j'ai oublié, les codes erreurs du BSI :
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur
F569 : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : relais d'alimentation plus commutateur de puissance centralisé commandé mais détecté ouvert
F56B : Défaut boîtier de protection et de gestion des alimentations : incohérence entre l'état de la clé et l'état du relais d'alimentation principal suite à la coupure contact
Dernière modification par jphp ; 24/04/2018 à 19h26.
aguy22 est déconnecté   Réponse avec citation
