Vieux 21/03/2018, 16h01
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par diago2001 Voir le message
salut les pros j'ai un problems de pompe de gavage golf 6 tdi qui ne démarre plus avec le contact mais
sur les teste actionneurs ils marche
jai verifier les relais
les fusibles tous OK
sur la lecture défauts j'ai un seul défaut
régulateurs pression de rail .j'ai changer le .
et toujours le meme .?
Si la pompe de gavage ne débite pas la bonne quantité de carburant alors cela peut ressortir des défauts comme:
-pression min non atteinte
-régulation pression non plausible
Es ce que le carburant arrive jusqu'aux injecteurs lorsque tu lance le moteur?
Tu dit que la pompe s'active avec le test actionneurs, alors l'alimentation en tension (12V) est correcte!
Débranche le capteur de pression rampe est essaye de démarrer.
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
Donne année et code moteur (se trouve sur le cache de chaine ou sur plaque des mines)
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
