Vieux 21/03/2018, 22h07
LPGAUTO
Avatar de LPGAUTO
LPGAUTO is on a distinguished road
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Si vous avez utiliser le progr1mme Mercedes xentry pourquoi vous ne calibrer pas avec
Sinon utiliser un delphy ou les je pence que cela devrais marcher
bonsoir merci de votre reponse effectivement j ai utilise le xentry . le delfi et le bosch et socio et le guttman le launch tous officiels que je possede .je pense que mon probleme vient du fait que les boitiers ecu sam compteur cles etant ete prelever sur un autre vehicule du mm type mm annee mais nayant pas le mm numero de soft mais celui du boitier celui ci est le mm est ce que cela pourrait expliquer le fait que je n arrive pas a calibrer la boite de vitesse en utilisant les divers appareille .j ai pense faire une mise a jour du boitier via mercedes officiel le probleme est que le n de chassis des boitier ne correspond pas aux reste du vehicule donc refus de pouvoir effectuer via officiel a moin de vierger le tout comme s il etait neuf et refaire tout l encodage voila .
LPGAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
