Vieux 22/03/2018, 21h33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
En mesures paramètres , quel est le rapport de ta boite a la mise du contact ?
Utilise le diag pour vérifier les paramètres de ta boite , surtout lorsqu'il n'y a pas de défaut , regarde aussi si l'apprentissage est appris ou pas , si tu as un défaut ou mauvais contact sur ton capteur de position de la BV ' attention au connecteur ou le faisceau !! ) , tu entends le passage des rapports mais le calculateur ne les voient pas et donc apprentissage ne se fait pas .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/07/2018), LPGAUTO (26/03/2018)
