Vieux 24/03/2018, 17h54
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par Sébastien974 Voir le message
Bonjour... suite a une erreur de driver lors d'une reprog sur une c2 1.4 hdi edc16c34 bosch... (eh oui pas malin.. tellement de fichier sur l'ordi qu'en allant trop vite j'ai selectionné le mauvais)... du coup mauvais fichier.. ca a supprimé le codage injecteur et le telecodage du calculateur. J'ai reflashé le bon driver... refait le codage des 4 injecteurs... mais pour le telecodage des options du calculateur... c'est autre chose... n'ayant jamais regardé ce qu'il y avait avant.. j'ai des doutes sur certiane option...
- Alternateur : "classe 15" ou "classe 8" ?
- Boite de vitesse manuelle : "longue" ou "courte" ?
- chauffage additionnel : "absent" ou sinon "résistance dans l'air ou l'eau commandé par le bsi" ?
Si quelqu'un a une idée ou un accès en ligne pour verifier mes options
C2 1.4 hdi année 2005 bosch EDC16C34
Avais tu sauvegardé ton ecu au BDM avant la reprog ?
si tu as le fichier eeprom d'origine, post le ici
Si non, envoie moi ton VIN en MP et je regarde
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
pouettedu76 (24/03/2018), prinzo57 (24/03/2018)
