Vieux 25/03/2018, 17h25
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Une des problématiques c'est de déterminer si l'eau qui sort du vase d’expansion est provoqué par de l'eau en ébullition ou par une mauvaise étanchéité du joint de culasse ou culasse ou bloc moteur (voir même de l'air dans le circuit).
1) D'abord enlever le bouchon de vase d’expansion et faire une bonne purge .
2) Mettre le moteur en marche si l'eau monte dans le vase voir purge ou joint de culasse.
3) Monté en température, l'eau doit circuler à partir et au environ de 85°.
pour cela le meilleur moyen de s'en assurer mettre la main sur la durite supérieure du radiateur et ensuite sur la durite inférieure, la température doit être à peu près égale (moto-ventilateur non tournant).
4) Attendre la mise en fonction de la 1ère vitesse (vase expansion toujours ouvert) dès la mise en fonction du moto-ventilateur refermer le vase.
5) A ce stade les durites sont souples et sans pression.
6) Faire un essai routier.
7) Après l'essai les durites doivent être souple et sans pression si elles sont dures (sous pression) il est fort possible qu'il y est une fuite au niveau du joint de culasse ou de la culasse voir rarement le bloc moteur. C'est l'un des moyens efficace pour contrôler une culasse poreuse par exemple.
Evidemment il existe des appareils qui détecte le CO2 dans le vase d'expansion mais ce n'est pas indispensable.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
anmapi (29/03/2018), emil6250 (27/03/2018), fayssal2017 (25/03/2018), HAKIMDACHE (28/03/2018), xdols (25/03/2018)
