Vieux 24/01/2012, 23h18
Auto16
Avatar de Auto16
Pouvoir de réputation: 22
Auto16 is just really niceAuto16 is just really niceAuto16 is just really niceAuto16 is just really niceAuto16 is just really nice
J'ai un gros doute sur le réglage du capteur de recopie,surtout si maintenant tu a le voyant qui s'allume dès le démarrage du moteur.
Contrôle en mesure paramètre air la recopie du turbo: normalement avec le contact du doit être entre 0 et 10% et si tu applique 600 mlbars de dépression, tu doit monter à 90% voir 100%.
Contrôle qu'il n'y ai pas de point dur sur la waste gate lorsque tu fait ce test.
Contrôle qu'il y ai bien la dépression en entrée de l'électrovanne turbo. (700mlbar de dépression)
Contrôle aussi que ce la mise à l'air libre de l'électrovanne turbo ne soit pas bouchée.(la mise à l'air libre est le tuyau avec le filtre)
Il faut être certain du connecteur et des clips ainsi que la continuité et isolement du faisceau de l'électrovanne turbo, capteur recopie et calculateur moteur.
Pour info, la pression de turbo ne s’élèvera pas ou presque pas à vide, il faut être en charge.
Bonne recherche et bonne soirée
Auto16 est déconnecté   Réponse avec citation
