Vieux 27/03/2018, 23h33
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
YomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant futureYomGui has a brilliant future
Oui par exemple sur la Xsara ça démarre mais pas d'accélérateur. heuresement que je l'ai pour le moment pour tester le calculo à mettre en immo off car sur le Vitara ça donne vraiment rien. Je n'ai pas de gazol sur les injecteurs. J'ai refais la distri bien calée, remplacé la pompe HP, remplacé le capteur de pression sur la rampe, etc... mais rien n'y fait pour le moment. Au startpilot avec un collègue il lance mais stop direct et tjrs pas de gasoil aux injecteurs mais par contre la poire d'amorçage est dure et le gasoil sort bien de l'autre côté du filtre. J'ai presque tout essayé mais rien de rien il veut rien savoir le salopard :-(
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Par contre je n'arrive pas à le passer à la valise. ça me fait comme un collègue qui en à (mais qui roule bien) on arrive pas à passer la valise dessus. J'ai la Delphi, j'ai essayé avec une Easydiag et pareil. Il faut peut être choisir un autre véhicule pour que ça détecte le véhicule non ?
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
akasa67 (27/03/2018)
